Desde el CES hasta Taipéi: Cooler Master exhibe en Computex 2026 sus cuatro novedades de refrigeración y ventilación del año
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
El CES 2026 de Las Vegas fue el punto de partida de un ciclo de producto ambicioso para Cooler Master en el segmento de la refrigeración. En enero, la empresa taiwanesa presentó en Nevada cuatro productos que cubren dos categorías: dos sistemas de refrigeración líquida todo en uno con filosofías de diseño opuestas y dos series de ventiladores construidas sobre una plataforma de aluminio derivada de sus divisiones empresariales. En el Computex 2026 de Taipéi, todos ellos se pueden ver y examinar de cerca por primera vez en el principal escaparate tecnológico del año en Asia.
La presencia de estos productos en Taipéi no implica nuevos anuncios, sino algo quizás más valioso para los potenciales compradores: la posibilidad de verlos montados en sistemas reales y de contrastar sus dimensiones, acabados y detalles constructivos frente a la competencia.
MasterLiquid Core LCD: la pantalla más grande en un bloque de bomba
Geeknetic Desde el CES hasta Taipéi: Cooler Master exhibe en Computex 2026 sus cuatro novedades de refrigeración y ventilación del año 1
El Core LCD 360 lleva la personalización visual al extremo dentro de la gama de AIOs de Cooler Master. El elemento central es una pantalla IPS de 4 pulgadas con resolución 480 x 480 píxeles montada sobre una base giratoria de 360 grados, que permite orientarla correctamente con independencia de cómo quede instalado el cooler dentro del chasis. Es una solución práctica que resuelve uno de los problemas habituales de las AIOs con pantalla: que el display quede invertido o en ángulo difícil de leer según la posición del radiador.
El panel admite imágenes en formato JPG, GIFs animados y vídeos MP4, todo gestionado desde el software MasterCenter. La bomba es de cámara dual con motor trifásico para minimizar vibraciones, los ventiladores incluidos alcanzan hasta 2.800 RPM y la unidad soporta TDPs de hasta 300 W. Para garantizar la durabilidad del circuito, incorpora un impulsor cerámico resistente a altas temperaturas, juntas de alta temperatura y refrigerante de grado automotriz. Está disponible en negro y blanco en formato de 360 mm.
MasterLiquid Atmos II Stealth: cero RGB, máxima modularidad funcional
Geeknetic Desde el CES hasta Taipéi: Cooler Master exhibe en Computex 2026 sus cuatro novedades de refrigeración y ventilación del año 2
El Atmos II Stealth toma el camino opuesto. Sin ningún tipo de iluminación RGB en ventiladores ni en el bloque de bomba, está pensado para montajes que buscan una estética limpia y profesional o para quienes simplemente prefieren un sistema sin luces. Disponible en versiones de 240 mm y 360 mm, su radiador mide 29 mm de grosor, un milímetro más que el modelo anterior, lo que amplía la superficie de intercambio térmico.
Los ventiladores Mobius 120P preinstalados utilizan rodamientos de bucle dinámico y alcanzan hasta 2.400 RPM. El rasgo más diferenciador es su sistema Flex Kit de tapas superiores magnéticas intercambiables: la tapa base discreta, una metálica de diseño y un módulo de ventilador VRM que dirige el flujo directamente sobre los componentes de regulación de voltaje de la placa base.
Según datos del propio fabricante, este módulo puede reducir la temperatura de esos componentes hasta en 10,2 °C, algo relevante en sistemas con procesadores de alto consumo o en configuraciones de overclocking. El chasis de la bomba está fabricado en PPS y fibra de vidrio, con pruebas de resistencia a 70 °C durante 3.000 horas.
MasterFan A Series: los primeros ventiladores con marco y aspas de aluminio para consumidores
Geeknetic Desde el CES hasta Taipéi: Cooler Master exhibe en Computex 2026 sus cuatro novedades de refrigeración y ventilación del año 3
La apuesta más rupturista de Cooler Master en el CES 2026 en el segmento de ventiladores es la serie MasterFan A, que utiliza aluminio tanto en el marco como en las propias aspas, una primera en el mercado de consumo según la empresa. La tecnología procede directamente de la división empresarial de Cooler Master, que ya emplea ventiladores de construcción similar en sus soluciones de enfriamiento para centros de datos.
Todos los modelos tienen un grosor de 30 mm, cinco más que el estándar habitual de 25 mm, y están disponibles en formatos de 120 mm y 140 mm. El motor es trifásico de estándar industrial y el rodamiento MDB (Magnetic Dynamic Bearing) incorpora reciclaje activo de lubricante para extender la vida útil.
La versión estándar A120 alcanza hasta 2.500 RPM con un caudal superior a 80 CFM y 6,1 mm/H2O de presión estática. La variante FC añade un controlador dedicado que activa el modo Turbocharge, elevando la velocidad máxima a 4.000 RPM, el caudal hasta 121,73 CFM y la presión estática hasta 13,15 mm/H2O. Todos los modelos incluyen iluminación ARGB en el concentrador central.
En el Computex 2026, Cooler Master exhibe además una edición limitada en acabado dorado sobre la misma plataforma, producida en número reducido exclusivamente para el evento. El precio del A120 estándar se sitúa en torno a 24 euros y el A120 FC en 32 euros.
MasterFan M Series: la alternativa híbrida de aluminio y LCP
Geeknetic Desde el CES hasta Taipéi: Cooler Master exhibe en Computex 2026 sus cuatro novedades de refrigeración y ventilación del año 4
Los MasterFan M Series comparten la plataforma del A Series, pero sustituyen las aspas de aluminio por otras de polímero de cristal líquido, un material más ligero y de menor coste que mantiene mayor rigidez que el plástico convencional.
La velocidad máxima baja a 2.300 RPM, con un caudal de 75,2 CFM y una presión estática de 5,4 mm/H2O. Mantienen el grosor de 30 mm, las almohadillas de esquina para absorber vibraciones, el motor trifásico, el rodamiento MDB y la iluminación ARGB central. Su precio de partida es de aproximadamente 17 euros por unidad, lo que los sitúa como la opción más accesible dentro de esta nueva generación de ventiladores de construcción premium.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Desde el CES hasta Taipéi: Cooler Master exhibe en Computex 2026 sus cuatro novedades de refrigeración y ventilación del año ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
